Giochi dalla rivista Paper Soft / Italian type-ins (ITA/ENG)
Locked
FUGA SPAZIALE
di P. Wolfer trad. e adatt. di M. Anticoli
Data entry and debugging by ORION70
Paper Soft anno II N.30 (02/08/1985).
Istruzioni
Nota:
(1) La riga 1750 contiene la ripetizione errata di una virgola:
Riga originale
1750DATA248,128,130,224,130,128,248,0,138,136,138,250,138,138,138,,0,0,0,0,124,0,0,0,0
Riga corretta
1750DATA248,128,130,224,130,128,248,0,138,136,138,250,138,138,138,0,0,0,0,124,0,0,0,0
nbla000
Salmon Run
Post by nbla000 »
SING-SING
di D. Trigiglia
Data entry and debugging by NBLA000
Paper Soft anno I N.19 (02/11/1984).
Istruzioni
Note:
(1) Il gioco richiede un'espansione +3K.
nbla000
Salmon Run
Post by nbla000 »
LE TRE CARTE
di C. Molinari
Paper Soft anno I N.20 (09/11/1984).
Istruzioni
Note:
(1) Programma originale Italiano.
AIR DEFENSE
di T.L. Wahl trad. e adatt. di M. Anticoli e S. Albarelli
Paper Soft anno II N.18 (10/05/1985).
Istruzioni
HELI-BOMBER
di R. Bush trad. e adatt. di S. Albarelli
Paper Soft anno II N.20 (24/05/1985).
Istruzioni
Note:
(1) Nel sommario è riportato erroneamente che la traduzione e l'adattamento sono a cura di Alborelli.
3X3
di R. Collin trad. e adatt. di M. Anticoli e S. Albarelli
Data entry by ORION70 and debugging by NBLA000
Istruzioni
Nota:
(1) Le righe 300 e 310 contengono due “E” che vanno intese come “^” (elevamento a potenza, freccia in alto).
Righe originali:
300 IFG$=”*”THENPOKESC+OF,11:POKEBYTE%,PEEK(BYTE%)OR2E(7-COL%+INT(COL%/8)*8)
310 IFG$=” “THENPOKESC+OF,10:POKEBYTE%,PEEK(BYTE%)AND NOT 2E(7-COL%+INT(COL%/8)*8)
Righe modificate:
300 IFG$=”*”THENPOKESC+OF,11:POKEBYTE%,PEEK(BYTE%)OR2^(7-COL%+INT(COL%/8)*8)
310 IFG$=”“THENPOKESC+OF,10:POKEBYTE%,PEEK(BYTE%)AND NOT 2^(7-COL%+INT(COL%/8)*8)
SCACCHI (Vic + 3k expansion)
di R. Woolcock trad. e adatt. di F. Sarcina
Istruzioni
nbla000
Salmon Run
Post by nbla000 »
IL NOME DELLA NOTA
di J. Behrens trad. e adatt. di M. Anticoli e S. Albarelli
Paper Soft anno I N.15 (28/19/1984).
Istruzioni
Note Programma:
(1) E' stata variata la riga 175 in quanto lo schermo appariva tutto bianco se al termine del gioco non si voleva giocare ancora. E' stata variata la riga 3020 in quanto non veniva correttamente rappresentata sul pentagramma la nota DO "superiore" con chiave di basso.
Righe originali:
175 PRINT"{CLR}":POKE36879,27:END
3020 IFRN%=12THENPRINT"{UP*2}{SPACE*12}{SHIFT+*}{SHIFT+*}{SHIFT+*}"
Righe modificate:
175 PRINT"{CLR}{BLUE}":POKE36879,27:END
3020 IFRN%=12THENPRINT"{UP*2}{SPACE*12}{SHIFT+*}{SHIFT+*}{SHIFT+*}{DOWN}"
FRENCH TUTOR (Vic + 3k expansion)
di M.Quigley trad. e adatt. di S. Albarelli e M. Anticoli
Istruzioni
Note:
(1) Al contrario di quanto specificato nelle istruzioni, il programma gira solo su VIC espanso con almeno 3k.
(2) Nel primo programma, modificata la riga 580 e aggiunta la riga 590 per permettere il caricamento automatico della seconda parte dal drive attuale (tape o disk).
Riga originale:
580 POKE198,5:POKE631,78:POKE632,69:POKE633,87:POKE634,13:POKE635,131:END
Righe modificate/aggiunte:
580 PRINT”{clear}{down3}LOAD”CHR$(34)”TUTOR2″CHR$(34)”,”MID$(STR$(PEEK(186)),2,2):PRINT”{down6}RUN{home}”
590 FORZ=0TO9:POKE631+Z,13:NEXT:POKE198,10
nbla000
Salmon Run
Post by nbla000 »
VIC ORGANETTO
di Massimiliano Anticoli e S. Albarelli
Paper Soft anno I N.18 (26/10/1984).
Istruzioni
Note:
(1) Questo è un lavoro originale italiano. Nel primo programma, modificata la riga 700 ed eliminata la riga 750 per permettere il caricamento automatico della seconda parte dal drive attuale (tape o disk).
Righe originali:
700 S$=”L{SHIFT+O}”+CHR$(34)+”V.O.”+CHR$(34)+”,1:”+CHR$(131)
750 FORI=1TOLEN(S$):POKE630+I,ASC(MID$(S$,I)):NEXT:POKE198,I:END
Riga modificata:
700 PRINT”{CLEAR}{DOWN*3}LOAD”CHR$(34)”VIC-ORG2″CHR$(34)”,”PEEK(186) “{HOME}”:POKE198,1:POKE631,131
(2) Nel secondo programma, i caratteri indicati nel listato come [] sono da intendersi {CBM +}.
IL TESORO NEL CASTELLO (Vic + 3k expansion)
Paper Soft anno I N.15 (28/09/1984).
Istruzioni
Note:
(1) Questo è un lavoro originale italiano. Il gioco richiede una espansione di memoria da 3k e parte correttamente solo se PRIMA del run si preme run/stop + restore (caps lock + pag up in VICE).
nbla000
Salmon Run
Post by nbla000 »
DAMA (Vic-20 + expansion 3k+)
di F. Hambrecht trad. e adatt. di S. Albarelli e M. Anticoli
Data entry by NBLA000 and NIPPUR72, debugging by NBLA000
Paper Soft anno I N.25 (14/12/1984).
Istruzioni
TUTTOFARE
Paper Soft anno I N.16 (05/10/1984).
Istruzioni
Nota:
(1) Questo è un lavoro originale italiano. Nel sommario di questa uscita, viene indicato erroneamente come uno degli autori S. Alabarelli mentre il nome corretto è S. Albarelli.
BIORITMI
di F. Sarcina
Paper Soft anno II N.19 (17/05/1985).
Istruzioni
CUBO MAGICO
di M Anticoli e S. Albarelli
Istruzioni
Locked
